Der RACI hat eine Kleinserie gestartet.
Die neuen Scharniere sind aus Edelstahl rostfrei, mit gelaserten Fußplatten aus 3D Edelstahl.
Zusätzlich gibt es die benötigten Schrauben aus Edelstahl kostenlos dazu.
Die Bolzen der oberen Befestigung (3 Löcher),
reissen bei der Demontage gerne ab. (Rost).
Von Mitgliedern des Forums wurde empfohlen, die Muttern um ca 1/4 Umdrehung festzuziehen und dann mit Öl zu behandeln...
Angedacht ist bei genügender Nachfrage eine Kleinserie der Ankerplatten mit den Bolzen, ebenfalls aus Edelstahl.
Die Ankerplatten sind leider in der Haube einlaminiert.
Die Scharniere sind nicht mehr lieferbar.
Was lange währt wird endlich gut:
